sylvaine
Sujet du message: mise en page - Posté le: 15 Fév 2006 21:29
J'ai créé 3 arbres différents (soit env. 60 personnes)
Au 3e arbre, 1 message d'erreur est apparu.
Depuis à chaque mise en route je retrouve un arbre très basique, tout jaune et impossible de retrouver l'arbre d'orgine qui me convenait car plus convivial.
Si je choisi un autre modèle d'arbre dans la barre de défilement, je ne peux pas l'enregistrer.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui s'est passé ?
Merci d'avance. |
Sujet du message: - Posté le: 15 Fév 2006 23:05
Bonjour, et bienvenue.
Si je comprends bien, vous avez fait trois généalogies différentes de 20 personnes environ à chaque fois ?
C'est une version d'essai de Geneatique que vous utilisez ou une 300 personnes ?
Normalement, Geneatique se lance avec l'arbre en "Mode 1", qui est défini dans le menu déroulant "Arbres" puis "Paramétrage de l'écran de saisie onglet "General" et là, dans le champ "Choix du descriptif pour le mode 1" on indique le modèle d'arbre à l'aide du petit dossier d'ouverture, tout à la droite du champ.
Cela devrait normalement résoudre votre problème.
Sujet du message: - Posté le: 16 Fév 2006 10:18
Si l'arbre est tout jaune, c'est que le mode 1 a un problème :
Cliquez sur l'icône "paramétrage de l'arbre". La 8e icône dans le groupe vert.
Cliquez en bas sur le bouton Restaurer.
Répondez oui à la question.
Cliquez sur ok.
Tout doit être correct : si ce n'est pas le cas :
Cliquez sur l'icône paramétrage de l'écran de saisie (9e icône dans le groupe vert).
Cliquez en bas sur le bouton Ouvrir.
Cliquez defaut.cns.
Cliquez sur Ouvrir.
Cliquez sur le bouton Restaurer.
Cliquez sur Oui.
Cela doit fonctionner.
Cliquez sur ok.
Cliquez sur l'icône du mode2 (la 2e icône dans le groupe vert).
Cliquez sur l'icône du mode1 (la 1e icône dans le groupe vert).
Si cela ne fonctionne : Menu Utilitaires / Restaurer les descriptifs standards.
Fermez Généatique puis relancez le.
Tout doit être correct.
sylvaine
Sujet du message: - Posté le: 16 Fév 2006 20:19
et Merci pour vos conseils
je fais un essai
J'espère que tout ira bien.
Sylvaine |
