SCHMIDT
Sujet du message: Arbre en format PDF Généatique 2009 - Posté le: 9 Oct 2008 16:38
Quelle taille de papier dois-je sélectionner dans les propriétés de l'imprimante PDF XChange 3.0 pour générer un arbre au format PDF lorsque celui fait ca 320 mm sur 40 mm afin de le faire imprimer chez un imprimeur. J'ai essayé plusieurs formats mais lorsque j'affiche le fichier PDF celui-ci est morcellé en plusieurs feuilles.
Merci pour votre aide,
Richard Schmidt |
Sujet du message: - Posté le: 9 Oct 2008 18:48
Le format est bizarre. Vous pouvez toujours créer un format personnalisé ou, simplement, 320 mm sur 40 mm, cela rentre largement dans un format standard A3 (420mm x 297mm).
SCHMIDT
Sujet du message: - Posté le: 9 Oct 2008 19:08
| Michel P. a écrit: | Bonsoir,
Bonsoir Michel,
Merci pour votre réponse mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un 0 dans les dimensions, il s'agit de 3200 mm x 40 mm
Richard Schmidt |
Sujet du message: - Posté le: 9 Oct 2008 20:43
40 mm de hauteur !!! sur plus de 3 m le largeur
il doit y avoir une erreur ? |
Sujet du message: - Posté le: 9 Oct 2008 21:34
Re,
Je me doute que c'est même 3400mm x 400mm.
Configuration de l'impression:
puis
SCHMIDT
Sujet du message: Configuration de l'imprimante PDF XChange - Posté le: 10 Oct 2008 10:14
Bonjour Michel,
Pardonnez moi d'avoir été farfelu avec les chiffres mais vous avez très bien compris et expliquez ce que je veux faire.
Encore merci,
Richard |
