Plaurent
Sujet du message: Plantage et lenteur V 2009 - Posté le: 25 Sep 2008 18:29
je viens de recevoir la version 2009.
Installée sur le PC de bureau 1.8 GHz (sous XP) avec 500 Mo de mémoire la version semble fonctionner correctement.
Installée sur le portable 4GHz (sous Vista) 4 Go de mémoire la version est d'une lenteur époustouflante (ouverture, déplacement horizontal de l'arbre, déployement de l'arbre, ....). Plus le plantage systématique en fin d'utilisation (violation de partage de genea2009.exe). Cela fait beaucoup.
Y a t'il une mise à jour de prévue concernant les problèmes rencontrès sous VISTA.
Ou encore mieux : quelqu'un aurait il une idée pour résoudre ce problème .
Merci d'avance |
Sujet du message: - Posté le: 25 Sep 2008 19:09
Recherchez le répertoire UndoBDD et supprimez le.
Ce répertoire se trouve dans le répertoire de stockage des généalogies mais on peut le trouver facilement en faisant une recherche avec Windows.
UndoBDD ne contient que les informations d'historique des actions, pas de crainte à avoir pour les données.
Plaurent
Sujet du message: - Posté le: 26 Sep 2008 12:08
Bonsoir Michel P ,
merci pour la réponse.
Philcotin
Sujet du message: Lenteur de généatique 2009 - Posté le: 26 Sep 2008 15:59
je viens de changer mon PC Portable et j'ai d'énormes problèmes de lenteur.
J'ai effacé le dossier UndoBDD mais aucun résultat.
j'ai également réintallé plusieurs fois Généatique version 1.3 et toujours pas d'amélioration.
Merci pour votre aide |
Philcotin
Sujet du message: Problème résolu - Posté le: 26 Sep 2008 18:15
Mon problème de lenteur s'est résolu tout seul !!!
Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé.
Le PC avait peut être besoin de repos !!
P.P. |
Sujet du message: - Posté le: 26 Sep 2008 19:03
une piste
vous etes sous vista
mises a jour automatique active (le petit bouclier de billou) ( par defaut)
et comme par hasard une grosse mise a jour vous plombe vos ressources memoires
mise a jour terminer plus de probleme
pour resoudre ce probleme qui vas se reproduire cocher la case m'avertir ect.. dans votre config vista |
Philcotin
Sujet du message: - Posté le: 26 Sep 2008 20:26
Après avoir cru que le problème était résolu, quelle déception de constater que quelque temps plustard il était revenu!!
J'ai donc désactivé la mise à jour automatique de Vista. Toujours pareil.
Après de multiples recherches j'ai trouvé ce qui freine mon Généatique.
C'est ma connection internet (via wifi) Lorsqu'elle est désactivée Généatique fonctionne normalement. Lorsqu'elle est active Généatique "rame" un maximum???
P.P.
Sujet du message: - Posté le: 26 Sep 2008 21:47
j'etais pas loin
solution passer en ethernet
refaire une bonne connection WIFI avec vos mimines pas avez le cd 'dinstall de votre fai c'est toujours pareil ca rame
maintenant direction forum wifi et vista geneatique marche donc tres bien  |
