Jean-Pierre Cap
Sujet du message: Transfert de fiche d'une généalogie à l'autre - Posté le: 28 Jan 2006 16:19
| Peut-on transférer les données d'une fiche appartenant à une généalogie X sur la fiche de la même personne, dans la généalogie Y, sans fusionner toute la généalogie Y? |
Sujet du message: - Posté le: 28 Jan 2006 23:59
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous,
Oui! Oui! Ouvrir la généalogie à partir de laquelle on veut copier une personne. Puis menu Utilitaires -> Extraction/Copie/Suppression de fiches... et il faut définir une condition précisant bien la personne (nom, prénom, date naissance ...). Puis se laisser guider.
Michel |
Jean-Pierre Cap
Sujet du message: Transfert de fiche à fiche - Posté le: 29 Jan 2006 12:45
[quote="Michel P."]Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous,
Michel[/quote]
Bonjour et merci pour la réponse.
En fait, je souhaitais par ex. transférer les données concernant mon épouse de sa fiche sur ma généalogie paternelle à sa fiche sur ma généalogie maternelle. Or, suivant vos instructions, que j'ai retrouvées dans le manuel, j'arrive à une fenêtre me disant: "Impossible de fusionner deux fiches de personnes identiques." Je dois donc me résigner à réintroduire toutes les données la concernant sur la deuxième fiche?
Avec mes meilleures salutations.
Jean-Pierre |
Sujet du message: - Posté le: 29 Jan 2006 14:19
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous,
Question que je me pose: pourquoi gérer deux généalogies à partir du moment où des informations doivent se retrouver dans les deux?
Une généalogie maternelle et une génalogie paternelle, on apparaît deux fois comme le conjoint et les enfants. En gérant sa généalogie complète, il n'y a plus se problème. Si c'est pour la communication ou la diffusion, en ne montrant qu'une branche, il est facile de faire une extraction mais les données sont toujours gérées dans une seule base, donc pas de double mise à jour.
Michel |
