D. de Zel
Sujet du message: Passage de Généatique 97 à 2007 - Posté le: 27 Déc 2007 16:42
| Je viens d'installer Généatique 2007, mais mes anciens fichiers 97 (en ".dir") n'apparaissent pas à la commande "Ouverture d'un dossier de généalogie". Leur copie dans le dossier "mes généalogies" de Généatique 2007 (avec "Napoléon" et "démonstration") n'améliore pas l'affaire, ni la modification du suffixe en ".gw"... |
Sujet du message: - Posté le: 27 Déc 2007 18:40
Bonjour, bonjour....
Une question similaire vient d'être posée, la réponse est peut-être votre solution :
http://forum.cdip.com/ftopic6525.php
Cordialement, cordialement |
D. de Zel
Sujet du message: Passage de Généatique 97 à 2007 - Posté le: 27 Déc 2007 19:44
| Si j'ai bien compris les question et réponse citées, la migration des fichiers de Généatique 97 ne se fait pas automatiquement vers Généatique 2007 (comme l'indiquent divers documents CDIP), mais il faut envoyer ses fichiers 97 au CDIP pour qu'il opère la conversion et me les retourne au format 2007 ? |
Sujet du message: - Posté le: 27 Déc 2007 21:15
Je n'ai pas de fichier Geneatique 97 pour essayer afin de vous aider...
Je dirais donc que si la fonction d'ouverture de fichier geneatique 97 de Geneatique 2007 ne fonctionne pas, il faut envoyer votre fichier au CDIP.
Et peut-être bien devoir attendre mercredi pour une réponse, le temps qu'ils aient fini de fêter la nouvelle année ...
Sujet du message: Conversion de fichier Généatique 97 vers Généatique 2007 - Posté le: 28 Déc 2007 10:07
Pour réaliser cette conversion en automatique à partir de Généatique 97, il faut avoir le répertoire.dir sur le même pc que Généatique2007.
Pour réaliser l'ouverture de ce fichier dans Généatique 2007
Ouvrez Généatique 2007
Cliquez sur le menu Fichier puis ouvrir un fichier Gedcom, Généatique97
Puis dossier Généatique 97
Ensuite sélectionnez votre fichier.dir pour réaliser la conversion.
Dans mon message : http://forum.cdip.com/ftopic6525.php
Je propose la réalisation de cette conversion gratuitement pour nos clients.
Si vous avez une sauvegarde sous dos, ou une sauvegarde.zip, la conversion ne se réalise pas en automatique a partir de Généatique 2007.
Il faudra installer Généatique 97 et restaurer le fichier dans Généatique 97. Ensuite vous pourrez importer le fichier dans Généatique 2007.
J'ai d'ailleurs reçu le fichier 97 et je l'ai renvoyé de suite à son correspondant.
Nicole BOUTTÉ (CDIP) |
D. de Zel
Sujet du message: - Posté le: 28 Déc 2007 16:57
La manip indiquée :
"Pour réaliser l'ouverture de ce fichier dans Généatique 2007
Ensuite sélectionnez votre fichier.dir pour réaliser la conversion. "
restant sans effet, je pense qu'il faut que je vous transmette par ailleurs mes fichiers pour conversion. |
D. de Zel
Sujet du message: - Posté le: 29 Déc 2007 12:32
| Merci à Madame Boutté pour la conversion de mes fichiers Généatique 97 et leur retour au format Généatique 2007 : maintenant cela peut fonctionner. |
