BOISSET
Sujet du message: Iimpression différente de l'aperçu avant impression - Posté le: 10 Déc 2007 19:39
je fais des compositionq d'actes, sans utiliser de modèles, à partir d'un page "blanche". Feuille sélectionnée à 210X297 avec définition des marges. Après avoir fait ma composition et vérifié la mise en page par l'aperçu, je constate que l'édition est différente.
J'ai sytématiquement un cadre autour de la feuille (trait noir si fond transparent, blanc si fond couleur)!!.
Par ailleurs si un texte est inséré, celui ne se retrouve pas exactement à l'endroit constaté dans l'aperçu !!.
Quelles manip. dois-je faire pour éviter ces désagréments.
Merci pour les conseils.
AB |
clara charpail
Sujet du message: - Posté le: 11 Déc 2007 17:46
j'ai aussi ce petit probleme en format 21 -29.7, en utilisant un modele type "classique 01, modele adapté à la page . La visualisation est conforme à la présentation, mais lors de l'impression des marges inégales apparaissent ...
Un grand merci pour l'explication (et la solution) que quelqu'un voudra bien nous faire.
Clara |
clara charpail
Sujet du message: - Posté le: 12 Déc 2007 19:54
je ne sais si c'est la bonne, mais j'ai trouvé une solution pour que l'impression soit identique à la visualisation :lorsque on est en visu, sur la gauche je coche "choix de l'échelle(%) et je mets 100.j'espère que
peut etre cette solution vous conviendra.
CC |
BOISSET
Sujet du message: Iimpression différente de l'aperçu avant impression - Posté le: 13 Déc 2007 18:50
Bonsoir Clara,
Merci pourl'info.
Ca "marche" en cas de "feuille blanche", voila déja un progrès, par contre, si la feuille est colorée, il y a toujours un cadre blanc, dont les bords sont de dimensions inégales !!, solution ? .
Encore merci
Bien cordialement.
AB. |
Sujet du message: - Posté le: 14 Déc 2007 10:58
Concernant le cadre blanc, il doit s'agir des marges de votre imprimante.
Les imprimantes ont toujours des marges sur lesquelles on ne peut pas imprimer.
Ces marges varient d'une imprimante à l'autre.
Par contre, certaines imprimantes permettent d'imprimer sans marge avec des options à cocher dans les propriétés.
Si vous ne connaissez pas les marges minimales de votre imprimante, celles-ci sont indiquées dans la documentation de votre imprimante. Si vous l´avez égarée, ouvrez Word, cliquez sur le menu Fichier puis sur Mise en page. Saisissez 0 comme valeur des quatre marges et cliquez sur OK. Dans le message d´avertissement qui apparaît, choisissez Corriger automatiquement. Les marges minimales s´affichent alors. |
BOISSET
Sujet du message: Iimpression différente de l'aperçu avant impression - Posté le: 14 Déc 2007 12:04
Bonjour Yann,
Merci pour les infos.
Ma doc HP 1610 ne dit rien sur les marges.
Mais j'ai appliqué votre conseil, dans la configuration de l'impression j'ai coché impression sans bordure, puis ajustement automatique sans bordure et ça marche.
Encore Merci.
Bien amicalement.
AB. |
