PAUL Claude
Sujet du message: Remplissage des feuilles A4 - Posté le: 8 Déc 2007 17:26
Je teste actuellement la version gratuite, je suis conquise, le seule problème avant d'acheter....
Pourquoi malgré que je choisie format A4 le cadre ne remplit pas la feuille
je choisie 1 cm de marge. ni en portrait ni en paysage.
Merci de votre aide  |
francois Site Admin
Sujet du message: Aggrandir un modèle de composition ... - Posté le: 8 Déc 2007 17:57
Si votre papier est en format A4, il ne faut pas choisir un modèle de composition dans la première partie des modèles puisque ceux-ci sont carré ! Ils ne peuvent pas prendre tous l'espace de la page.
Vous devez faire défiler les modèles de compositions pour choisir parmi ceux qui sont au format rectangle. Vous pourrez ensuite le tourner avec les outils de la palette "Transformations du modèle" pour qu'il occupe mieux l'espace.
L'autre solution consiste à sélectionner tous les gabarits par le menu Edition puis Sélectionner tous. Choisissez ensuite le mode Gabarit par le menu Outils et Mode Gabarit. Vous pouvez alors redimensionner par les petits plots que vous pouvez déplacer.
Voilà quelques explications pour bien démarrer l'utilisation du logiciel. |
PAUL Claude
Sujet du message: remplissage des feuilles A4 - Posté le: 8 Déc 2007 18:14
Merci de votre aide, je suis ravie, je vais donc achetée le Logiciel |
