YAKANOUS
Sujet du message: Pb pour effacer des cases et pour completer des cases vides - Posté le: 9 Aoû 2005 18:49
je ne sais pas comment annuler une case créée par erreur sur la version d'essai
lorsqu'une case vide est crée comment faire ensuite pour la compléter
d'avance merci |
Sujet du message: - Posté le: 10 Aoû 2005 14:12
Sélectionnez la case dans l'arbre.
Dans l'écran de saisie en bas de la fenêtre, tapez les données de la personne.
Pour supprimer une case vide sans lien
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la case
- Cliquez sur Supprimer un lien...
- Puis cliquez sur l'onglet : supprimer la fiche
YAKANOUS
Sujet du message: - Posté le: 10 Aoû 2005 22:46
merci
mais pour ce qui es de remplir une case vide qui a ete creer par ex pour un enfant dt on ne connait pas le pere :la case du pere est creee vide si on a le nom par la suite impossible de l'ajouter |
Sujet du message: - Posté le: 17 Aoû 2005 11:08
Expliquez-vous en sélectionnant la case, vous avez bien accès au masque de saisie en bas de l'écran ?
Donc vous pouvez saisir les coordonnées du père.
Arrivez-vous à saisir une personne ?
Si non : soit votre fichier est en lecture seule, soit il faut ressaisir votre code d'activation.
