zerocool
Sujet du message: Androsace 2006 et Vista - Posté le: 13 Jan 2007 10:38
Petite question : j'envisage une migration XP vers Vista dans les mois à venir.
Androsace 2006 sera t'il compatible ?
Merci |
Sujet du message: - Posté le: 18 Jan 2007 9:06
Nous avons testé tous nos logiciels dont Androsace et cela fonctionne.
zerocool
Sujet du message: Androsace 2006 et Vista - Posté le: 3 Fév 2007 9:50
Comme prévu j'ai donc acheter Vista et..... Androsace ne fonctionne plus (ou presque plus).
Lorsque je démarre le programme j'ai le message suivant qui s'affiche :
Erreur de connexion à la base de données. Lancer l'outil d'administration pour régler ce problème
je fais ensuite ok et un second message s'affiche :
unavailable database
Je lance donc l'outil d'administration où on m'indique :
Tentative de connexion à la base de données...
Le serveur de base de donnée est indisponible, vérifié si le réseau fonctionne ou si le serveur est bien activé !
Je fais donc un test de connexion qui ne donne rien...
Je me tourne alors vers Interbase Manager (Panneau de configuration) qui quand je le lance en manuel me redonne l'accès à ma base de données (en décochant auparavant l'option Run the Interbase server as a service on Windows NT) mais de lancement automatique point (il ne garde pas l'option). Par contre les deux Services Interbase sont bien en automatiques...
Que faire ? y a t-il une manipulation supplémentaire ? une mise à jour ?
Merci de votre réponse.
David |
Sujet du message: - Posté le: 6 Fév 2007 10:58
Il faut comme vous l'avez fait décocher "Run the Interbase server as a service on Windows NT" et lancer Interbase.
Je vous conseille aussi d'enregistrer votre base de données dans Mes Documents et plus dans C:\Program\
Dans les outils d'administration, vous indiquerez le nouveau chemin.
Concernant l'automatisme d'Interbase, cela passe effectivement en manuel bien que l'on coche automatique. J'ai soumis le problème à l'équipe de développement qui va étudier la question. |
zerocool
Sujet du message: Androsace 2006 et Vista - Posté le: 18 Fév 2007 9:05
Je voulais juste savoir si vous aviez trouvé une solution au problème exposé ci-dessus ou si cela allait nécessiter une mise à jour car pour l'instant je dois dire que ce n'est pas très pratique....
David |
Sujet du message: - Posté le: 23 Fév 2007 15:56
L'équipe de développement se penche sur la question. Lorsqu'une mise à jour sera disponible, nous mettrons un message sur le forum. |
